Duda conexión placa de desarrollo
Hola, tengo una duda con una placa de desarrollo.
[URL="http://mazcanproject.sourcefo...azcanproject.sourceforge.net...dTiger_SCH.pdf
tengo que utilizar la funcion MAT, que genera una señal cuadrada por un pin que tenga esa funcion. Luego ese pin lo conecto a otro (con un jumper), que es el que recibe la señal. La señal es de baja frecuencia, no pasaria de los 12 kHz
(es decir, utilizo el mismo micro para generar una señal cuadrada, ya que no tengo generador de funciones)
Por ejemplo el P1.29. El problema que tengo es que esta conectado a un Joystick (pagina 6). se puede ver como el P1.29 esta conectado a una resistencia y a 3V3 (3.3V).
Puedo usar ese?
otro posible es el P4.29 y P4.28 pero estan conectados a RS485 (pagina 7), podria utilizar ese sin dañar nada?
No puedo desconectar nada. No hay jumpers que seleccionen si esta conectado o no el joystick por ejemplo.
gracias
