duda de fuente de pc
Buenas. Especificá un poco mas que es lo que queres hacer. ¿Queres unir todas las salidas de 12V o de 5V para tener el total de corriente de cada rama?. Si abrís la fuente, vas a ver que todos los cables amarillos de 12V, en la placa estan unidos al mismo punto. Lo mismo pasa con los 5V. Simplemente se dividen en varios cables para alimentar los distintos componentes de la PC. Por ende la única ventaja de juntar las salidas de 12V es la posibilidad de consumir mas corriente de la que soportaria 1 solo cable. Detallá un poco mas cual es tu objetivo asi es mas facil ayudarte :). Saludos!
¿unir corrientes?
Yo solo se unir cables, y si puedes unir todos los que sean idénticos porque de hecho ya están unidos porque salen del mismo sitio.
La cuestion es que si unes todos los cables en una regleta por ejemplo y despues conectas tu circuito de prueba con un cable de menor diametro, lo de que te soporte mas intensidad se va al garete..¿me explico?
Limbo, se supone que si estas uniendo todos los cables, justamente para tener una salida de mayor corriente (único caso justificable), estas teniendo en cuenta la intensidad que soporta un conductor :D.. De ahí en mas, depende de cada uno usarlo como funte de pruebas para alimentar un circuito sencillo con cables delgados, o conectar un amplificador de mucho consumo, que va a necesitar un diametro mayor. En todo caso conectar varios cables de los que salen del PCB (o sacarlos y reemplazarlos por uno mas grande) es la única forma de no limitar la corriente que puede llegar a entregar dicha fuente.
En ESTE proyecto de Mariano se ve a la perfeccion la forma de hacerlo. ¡Saludos!
