Duda decodificador BCD a X salidas.
Hola, estoy desarrollando un proyecto y estaba buscando un integrado que me permitiera dado un dato BCD activar un número de salidas.
Por ejemplo, supongamos las entradas Ai y Bi, y como salidas las Ao, Bo, Co y Do, que su tabla de función sea la siguiente:
Ai Bi | Ao Bo Co Do
0 0 | 1 0 0 0
0 1 | 1 1 0 0
1 0 | 1 1 1 0
1 1 | 1 1 1 1
¿Existe o debo simularlo en uC?
¡Hola compañero!
En primer lugar se supone que si es una entrada en BCD tiene 4 bits y en segundo lugar existe un decodificador, el 7442, que convierte la entrada BCD a decimal, lo que significa que solamente se activará 1 salida para cada codificación, si quieres activar mas de una salida a la vez,podría ser como dices con un uC o quizá haciendo un mapa de karnaugh.
Te paso un link del 7442:http://ladelec.com/teoria/electronica-digital/184-decodificador-bcd-a-decimal.html
¡Hola compañero!
Gracias, sí tienes razón qué el código BCD son 4 bits, pero sólo he construido el primer nibble para dar ejemplo de lo que quería hacer.
Un decodificador decimal no sirve, pues como tu mismo comentas sólo se activa una única salida para cada combinación binaria seleccionada.
Habrá que pasar por uC.
