hola
tengo un problema en como expresar un amplificador en el orcad usando el elemento laplace
el problemita es asi
me dicen que la ganancia del amplificador es de 100v/v cuando se alimenta de tension dual de 5vdc
tiene polos en 10hz y 100hz
tiene un cero en continua
las resistencia de entrada y salida son de 1k
ese amplificador esta conectado a una fuente de 1volt con frecuencia de 100hz y resistencia en serie de 2k, la resistencia de carga es de 1k.
tengo esto
no estoy seguro si el laplace esta bien escrito y tampoco se como agregar a ese esquematico la condicion de la tension dual de 5Vdc
gracias por cualquier ayuda
tengo esto
