Duda en Potenciometros???
Hola amigos, lo que pasa es que ahora mismo me iba a hacer un PCB, pero como siempre, al llegar al potenciometro, me confundo, pues no se identificar bien las patas del Potenciometro con las de su Simbolo.
ejemplo:
El circuito es este:
Entonces, en la vida real se debe conexionar, ¿como? ¿como se que patas son las que son en el simbolo?
SALUDOS!!!
Depende de la estructura de tu potenciómetro, si es de los comunes de 3 pines la distribución de conexiones es así (mirando desde arriba el pot):
Pin 1: Terminal A
Pin2: (En medio) Cursor
Pin 3: Terminal B
Siempre entre A y B vas a tener como resistencia el valor completo del potenciómetro y entre el cursor y cualquier terminal A o B tendras una fracción de la resistencia total.
(El cursor es la flechita que aparece en tu símbolo)
Potenciómetro
pandacba
Rocker Bear
para darte cuenta tomando el eje que apunte hacia ti, cuando giras a la izquierda todo el volumen es nulo porque el pin de la izquierda es masa, si giras todo a la derecha tienes el máximo volumen porque ese es la etrada, y obvio el del medio el cursor
Pandacba, que tal, como andamos,
Esta es la misma forma que yo utilizo, y solo matizar, que los pines deben de estar hacia abajo.
si lo queres para volumen,mirando el pote y el eje mirando hacia vos,el pin de la izquierda es la entrada de audio,el del centro es la salida,y el de la derecha es maza,pero si no estas seguro te propongo que tomes el tester y midas los ohm,pensa que tenes que tener MENOS OHM entre el centro y y un pin de tal manera que pase MAS AUDIO,entonces move el cursor de izquierda a derecha y fijate cual pin(izquiero o derecho) tiene menos ohm con respecto al centro,asi sabes como sube el volumen
Excelente y simple explicación.
Una duda, pero si en el diagrama que voy a hacer, el potenciometro no lleva ninguna conexion a masa???
ejemplo:
El potenciometro de ejemplo, es el de 100K que esta hasta arriba en paralelo con el capacitor de 47nF
SALUDOS!!!
#13
Mira, coges el téster en ohm y mides entre los extremos del pote. Tendrás la resistencia que indica, INVARIABLE si giras el eje. Pinchando entre una de esas y el centro, verás que sí varía, a medida que disminuye con respecto a una aumenta con la otra hasta que una se anula y la otra llega al valor del pote. Realmente lo importante es que el de la flechita vaya en la pata del medio (cursor variable), y los otros polos en las de los lados. Si los inviertes nada pasará, solo que al girar hacia el lado de bajar sube. Solución, intercambierlas. Con el tiempo cogerás experiencia y esto será coser y cantar.
#14
Si, si todo eso del tester lo tiene claro, pero explícale cual es el punto de referencia para conectar el pote en función del recorte de las frecuencias del ecualizador :D
No creas que yo tengo mucha mas idea que tu en este tema, pero bueno, ahí va mi análisis:
La pata del pote que debe de ir a la izquierda (patas abajo y el eje apuntando hacia nosostros) es la conexión derecha representado en el diagrama.
En este punto existe menos ganacia sobre el filtro de corte en cuestión.
Espero que algún miembro del Foro corrobore este dato y con una explicación como dios manda.
