Duda en reparacion de fuente conmutada
Hola gerardo888,Fijate de cambiar el condensador electrolitico ,que esta junto al ci. Proba eso y si no es :unsure: ,veremos de analizar la fuente como se debe hacer.;)
Saludos.:)
Daniel Lopes
Miembro Geconocido
Hola a todos , caro Don gerardo888 eses "tics" (o clicks) que escuchas en realidad es la fuente en autoprotección ,seguramente hay algun conponente en corto en la parte secundaria , quizaz lo diodo rectificador , asi te recomendo chequear todos los conponentes despues del secundario de lo transformador de comutación.
!Suerte en lo mantenimiento !.
Att,
Daniel Lopes.
Hola, si la fuente entrega salida pero inestable, seguramente está alterada la resistencia shunt en el primario. También puede haber problemas con la realimentación del regulador de voltaje. Es decir chequear optoacoplador, amplificador de error (TLP431) o similar, etc.
Daniel Lopes
Miembro Geconocido
Huuuummm , algo no te va bien , una fuente conmutada es muy silenciosa cuando anda.
Eses cliks son cuando esa funciona en modo intermitente por causa de algun problema , asi esa funciona, detecta un problema y para , logo despues parte nuevamente y torna a funcionar , detecta un problema y para asi indefinidamente encuanto hay alimentación en su entrada.
Estraño esa fuente regular la tensión de salida en ese modo de operación.
Att,
Daniel Lopes.
