pues entre mis chucherias encontre un radio de juguete de tipo que se cuelgan en la oreja de hace lustros!!! mmm y pues vi que traia un microfono y pues lo probe con mi circuito...
cual fue mi sorpresa que tiene un alcance de 20m sin ruido (reproduciendo Juliet-Sonata arctica con mi cel) y fui acercando el celular para ver si habia distorsion y me aproxime hasta 10 cm y no la hubo siempre se mantuvo en un punto audible pero no saturado
solo que al detener la reproduccion pues se escuchaban los pajaritos de afuera pero tambien el sonido de mar mmm y eso no like pero pues no se percibe mucho aunque para reconocimiento auditivo creo que si influira aun sigo encontrando la manera de evitar que la brisa de aire produsca este sonido de mar...
lamentablemente solo tengo uno de estos mic
los demas que he probado se saturan o no tienen mucho alcance
aa ahora la alimentacion es 1.97V
T.T pero solo uno waaaa asi no necesitaría meterme con demux u.u
Corrijo el sonido de mar (segun yo
) no solo es la brisa de aire tambien de la linea de alimentacion mmm reproduci un sonido a 60Hz y es muy similar ¬¬ y me di cuenta porque realice una prueba mas ( elimine el pot y deje una resistencia de 10k y junte dos terminales ) y coloque mi cel a 5 m y pues me puse a escuchar... aaa que torpe olvide apagar el abanico y entonces al girar la perilla pues y saben como funciona, bueno el track se escucho en los audifonos, me puse zapatos por si las moscas y seguia escuchandose, entonces con el osciloscopio y sin audifonos vi el pico y pues eso me dio la idea de reproducir la onda senoidal de 60Hz y le di al clavo -.-
si con mis manos y pies descalzos toco la parte metalica de todos los mic el sonido disminuye en un 50%
como se puede resolver este problemilla? ya coloque capacitores de 10n hasta 470u cercas de mi circuito y nada
bitacora del capitan:
probe con un electrect su alcance es menor... pero primero lo coloque como debe ser y dice el datasheet sucedio igual pero inverti la conexion y el ruido de la linea desaparecio!!!
aunque tambien su alcance se redujo a maximo 10 metros... aun persiste la brisa
colocando una resistencia de 12k el alcance aumento a 20 metros pero igual a menos de 5 cm se distorsiona pero supongo que es como nuestros oidos no nos estan gritando a 5 cm verdad
bueno mi esperanza es encontrar uno de esos juguetitos en pulgas o tiendas del dolar si no el electrect con lospequeños cambios que hice a prueba y error me han satisfacido...
mi idea es colocar aun el 3 mic para que mi robot diga: wey bajale al volumen
<---- parece que alucino pero he hecho demasiadas cosas en esta vida que no parecen reales
y por cierto estoy loco @.@
asi que hagamos ese robot llamado Bo para regalarselo a los chavos futuros mecatronicos
bueno lo siguiente es amplificar mi señal con un op177 mmm el sonido esta ya bien creen que necesite aun el pasabandas??
bueno mbe no me puedo quedar quieto... sustituyendo la resistencia de 10k por una de15K el alcance aumento a 30m, con voltaje de alimentacion a 1.8V y con esto el sonido de mar disminuyo casi imperceptible de hecho ahora se escucha hasta las hojas moviendose... la desventaja es que tambien aumento la distancia menor a 20 cm ni siquiera hablando en voz baja se evita saturar el changarro
haha un camara fue a gritarme a una cuadra completa que creo son 60m y se percibio
wiii asi lo dejo n.n
otra pregunta conocen un demux o mux analogico de solo dos canales?
solo he encontrado de 4 y 8, los 4051B(que uso como pot digital en la sintesis de voz), 4052 y 4053 mmm pero solo necesito dos canales
de alto alcance y de corto alcance...
el 4052 es de 4 canales y con dos demux, el 4053 es de dos canales pero 3 demux n.n y son de 16 pines y lo que busco es evitar usar cables largos y manejar componentes de 8 pines :/ por ahora usare el 4053 pero si alguien conoce un demux de 8 pines con dos canales se los agradeceria de verdad
bueno ya basta de moverle a mi circuito n.n ahora vere voltajes, consumo y señales para conocer a fondo lo que hice
Bitacora del capitan...
el problema de saturacion a distancia corta:
quedo resuelto colocando una esponja esto evita que toda la presión acustica impacte en el mic... mi idea usar un motorsito de celular para que cubra o retire la esponja del mic n.n mmm como es de bajo voltaje el motorsito facilmente el circuito del mic3 podra moverlo al detectar niveles altos de sonido
La resistencia de mis auriculares es de 18.5 ohms coloque una resitencia de 68 ohms y se amplifico la señal al doble mmm por supuesto que son milivolts con esto lo pase a un tl084 para darle amplificacion al triple ...
el transistor de la etapa f siempre esta a 1.2V cuando el microfono detecta el sonido la señal oscila de .9 a 1.5 usando el resistor de 68ohms mmm mi idea er aamplificar al triple pero con el doble estara bien tengo pensado unir el adc0804 y la entrada de mi hardware de sintesis de voz para ver que tal suena
pongan changos!!!
D: rayos... solo tengo tres fuentes tendre que dividir una para esos 1.8V n.n con un divisor de voltaje espero que la corriente no me de molestias
tengo una duda si no necesitare un voltaje negativo aun necesito alimentar el tl084 con Vee??
bueno veré que tal con el lm358 n.n parece una buena solución pero no he trabajo con este opamp mmm que tal andara del dichoso ruido...
a falta de lm358 me quede con el tl084
... no me funciono la idea
y eso que esta conectado perfectamente y con alimentación dual XP
pero creo que no considere algo en esta conexión:
El osciloscopio muestra la variación por el sonido, mi intención es evitar usar una resistencia elevada para amplificar la variación, asi que quiero usar un opamp, me hice un no inversor y pues pense que conectando directamente mi anterior punto de medición del osciloscopio a la entrada de referencia positiva del opamp pues iva a amplificarse al doble
usando como Rf 2.2K y R1 1k acaso por la resistencia de kiloohms y las otras en ohmios se deberá mi problema?
bueno como ya me trabe y no se que tipo de teoria y temas leer
ire a afuera n.n
mmm mi problema es como retirar los audifonos de 18.5 ohms e introducir una etapa de amplificacion
