Duda jack alimentación macho
Buenas, mi duda es sobre este conector:
para qué sirve ese tercer contacto? porque se supone que uno es el positivo, otro negativo... y el otro?:confused:
stereo?:confused: no es un jack de 6,3mm. es para poner en un chasis para conectarle una fuente de DC pero no se exactamente cual es la función de un tercer contacto...
Hola.
Hay jack de tipo mono (dos terminales), estéreo (tres terminales).
Los de tipo mono se usan también como entrada de fuentes de alimentación.
Puedes usar Los jack estéreos como entrada de alimentación, averigua cuál es el terminal para (+) y cual es el teminal de tierra.
Esto se puede hacer usando un jack macho y un multímetro (opción de ohmímetro).
Chao.
elaficionado.
gracias! lo comprobaré con un multimetro. otra pregunta... en un pedal de efectos al que tu le puedes conectar una fuente externa de 9V (mediante un transformador por ejemplo) la pila va directamente conectada en paralelo con la fuente??? o asi se podria destruir la pila en caso de q esté demasiado gastada?
la alimentacion a la placa se corta al conectar la ficha del transformador, para eso el conector hembra tiene tres contactos, dos actuan de llave.
Generalmente, el contacto conectado a la trasera (vástago) va directo, y suele ser positivo, mientras que los otros dos son interrupción y salida. En uno va la masa de las pilas y en otro la masa de TODO. Si no se conecta nada dan continuidad y la masa de las pilas se conecta al circuito, pero al meter el jack, uno se desconecta, la masa de las pilas, dejando como única alimentación la masa del trafo externo.
#11
De nada. Para eso estamos, aunque antes de abrir nada mejor busca en el Foro no vaya a estar ya resuelta tu duda y te ganes una moderación.
Josefe17
#12
OK, busqué y no ví nada relacionado. POR cierto acabo de testear los contactos y resulta qUE dos de ellos son el mismo aunqUE aparentemente no lo sean... asi qUE supongo qUE será para tener una mayor facilidad a la hora de soldar y no tener que soldar 2 cables al mismo contacto,... no?
#13
Por favor, edita tu mensaje correctamente, q>que, x>por, aunq>aunque, si no quieres problemas.
Prueba a conectar el jack del transformador universal, pero con este desconectado de red y verás qué pasa... Luego enchúfale a 220 v y verás que sólo hay tensión entre una de las dos que anteriormente estaban conectadas.
