Duda luz de cortesia coche
Hola a todos, les escribia a ver si me podrian ayudar con lo que tengo en mente.
El caso es que quiero cambiar la luz de cortesia de mi coche. Ahora lleva una bombilla de 10w y queria cambiarla por leds. El caso es que tengo 2 formas de hacerlo:
1. Colocar 30 leds blancos de 5mm (http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll...eName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649) colocados en 10 filas de 3 leds conectados en serie con sus respectivas resistencias de 150ohm (135 ohm calculados) montando el circuito en una pcb
2. Colocar una bombilla P21W con leds SMD (http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/e...0815329416&viewitem=&sspagename=STRK:MEWAX:IT)
El problema es que no se cual de los 2 me dará mayor luz porque no quiero comprar uno y que me desilusione el resultado
Espero que me ayuden. Gracias
yo optaria por bombillo con leds SMD ya que dice tener 68 LED's SMD ademas no creo que sea muy agradable hacer encajar 30LED de 5mm en un espacio tan pequeño ni que decir de lo engorroso del trabajo. segun veo esos leds smd son de alta potencia y si no estoy mal 21W es mas o menos 25200MCD y los 30 LEDs solo hacen 14000.
