Duda motor monofásico.
Bueno tengo un motor monofásico en duda acerca del conexionado, paso a mostrar una foto,
http://img832.imageshack.us/img832/1875/dsc07560m.jpg
Los cables que estan cubiertos por el protector rojo, un conjunto es para un actuador magnético (cables verdes) y el otro es para el condensador. Hasta ahí está bien, el problema es que no se como conectar los 4 cables restante (1 par de amarillos y 1 par de rojos) como sería el conexionado?
Agradezco cualquier información.
Esos pares de cables son los de potencia
Es decir en el par rojo puede estar la bobina del motor, y en el amarillo la red capacitor-bobina de arranque
Dependiendo cómo conectes dichos cables el motor gira en un sentido o en el opuesto...
Es decir...sí o sí 1 rojo va con 1 amarillo a la fase de la red, y el otro rojo va con el otro amarillo al neutro de la red electrica...
si ves que el motor gira en el sentido opuesto al deseado...inviertes los cables amarillos (por ejemplo) y listo.
Si creo que tenés razón en lo que decís porque es un motor para portón levadizo, así que tiene doble giro 1 par amarillo-rojo para un sentido y el otro par para el sentido opuesto.
Otra duda, el motor es de 220V, 1/4 HP, 2.9A, que valor aproximado de capacitor para arranque conviene usar? .
