duda reactancias fluorescentes
Hola a todos. Tengo dos reactancias de 40w cada una y no se si funcionan y mi duda es; ¿cómo puedo saber si una reactancia para tubos fluorescentes funciona o no? ¿pasa algo si conecto un tubo a la reactancia estando esta en mal estado?. Saludos.
Midiendo con un tester en modo ohmetro te debe dar una resistencia mas bien baja,no recuerdo el valor pero creo que son unos 200 ohm. Si la reactancia esta abierta el tubo no funciona, si esta en corto se puede quemar el tubo.
Saludos..
