Duda Rele
Buenas, me pregunto si existe un rele q se active con 0.2 v, hay alguno comercial?.
hola
En el caso de que encuentres el rele necesitaras una corriente aproximada de 500mA.
¿dispones de esa corriente?
Si no localizas el rele, siempre te queda la occion de bobinarlo tu mismo.
suerte.
Dinl dijo:
La verdad si existe lo desconozco, pero porque tan bajo el voltaje? 200mV es toda la tensión que dispones? Seria una folosofia transistorizada. Habrá que ver para que lo implementas y llegado el caso buscar una solución y/o alternativa especifica.
G
Guest
Lo menos que he encontrado han sido 5V, si quieres menos te recomiendo un truco. Compra un sensor de campo magnetico, son ampollas cilindricas de vidrio, pilla el mas sensible (algunos son increiblemente sensibles), compra cable de bobinado, el mas fino que encuentres y despues aprovecha la forma cilindrica de la ampolla para hacer una bobina al rededor y buala!, cuando pase corriente por la bobina (por poca que sea) saltara el sensor (que actua igual que un rele).
