Duda sobre arreglo de transistores en regulador
Muy buen día foristas y felicidades para todos.
Armé este regulador y funciona...sin embargo me puse a estudiar el funcionamiento y no lo entiendo del todo.
En principio pensé que el arreglo de transistores BD140 funcionaba del siguiente modo: la alimentación está directa a los emisores, a la base del transistor de arriba va a través de una resistencia, con lo cual al recibir tensión ese transistor comienza a conducir y polariza al de abajo a través de la unión colector-base.
Sin embargo la base del transistor de abajo está unida a través de una resistencia de 100 Ohms al pin 10 del integrado, que sería la salida... como se controla la tensión de salida? Cómo es que trabaja ese arreglo de transistores?
Si lo pienso al reves, la salida del LM723 polariza al transistor de abajo cuyo emisor está conectado directamente a la alimentación, comienza a conducir entonces y polariza al 2N3055 pero entonces... qué hace el de arriba?
Gracias desde ya por quitarme estas dudas. Me gustaría poder leer cómo funciona el circuito.
Hola, Q1 funciona cómo detector de sobrecorriente. al aumentar ésta por el valor establecido, Q1 conduce, bloqueando a Q2. Por lo tanto la salida se verá reducida.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Q2 es obviamente el driver de los 2N3055 manejado doblemente desde LM723 y también desde Q1 cómo limitador de corriente, cómo te indica Roberto.
Bien...entonces, no hay corriente entrando al pin 11 del LM723 sino al revés, lo que sale de ese pin polariza a Q2?
Cuando Q1 conduce... yo veo que está mandando corriente al pin 11... es correcto esto?
Buscate la hoja de datos del 723 para entenderlo mejor, estas bastante confundido
El diagrama interno te ayudara a entender como esta conectado
Gracias pandacba... sucede que no nací con esto y de grande entenderlo se pone difícil... A ver...
La salida (10) va a Vcc con una resistencia... yo sé que el circuito funciona porque lo he ensamblado, pero a pesar de eso no entiendo qué demonios pasa...
6 es una tensión de referencia que recibe el regulador, variable a través de VR1.
Vc no encuentro qué es.
Vz es una tensión de referencia interna del propio regulador. En este caso entiendo que no se usa pues va a masa.
Si en un transistor PNP la corriente circula del emisor al colector, al conducir Q1, está polarizando a Q2... ¿verdad? de qué manera lo bloquea?
Se puede empezar tarde o temprano, aunque tarde sea mas dificil para la mayoria. Por otra parte, hay quien empieza mas temprano y abandona.
La mejor manera de NO abandonar es como dice la cancion, despacito, pasito a pasito. Eso, y querer la electronica, cosa que supongo que ya tienes si quieres empezar.
Toma la hoja de datos del 723 y trata de analizar uno de sus circuitos de aplicacion mas simples. Mejor aun, antes de meterte con el 723, tienes que tener bien firmes los conceptos de como funciona un regulador lineal.
Incluso en la Wiki tenes un articulo que te lleva por los dos primeros pasos, desde como regula un Zener, a un regulador simple transistorizado, sin realimentacion.
https://es.wikipedia.org/wiki/Regulador_de_tensión
El paso siguiente es aprender como funciona un regulador lineal con realimentacion.
https://www.mouser.com/pdfdocs/linear_reg_basic_appli-e.pdf
Supongo que si buscas aqui mismo en el foro tambien encontraras no pocos temas sobre la teoria de un regulador lineal.
Despues de haber aprendido esos tres pasos, desde regulador zener a regulador transistorizado sin y con realimentacion, puedes empezar a buscar sobre esquemas de proteccion tipicos, de sobrecorriente y de sobretension.
Desde ya te digo que es un camino largo, pero si tienes paciencia iras viendo los frutos y entendiendo .
Una ultima observacion, un circuito analogico es diferente de un circuito digital. En un circuito digital una entrada a masa generalmente es porque no se usa. Pero en un circuito analogico, conectar el Zener a masa es darle un camino a la corriente del emisor, a traves del Zener, a masa. Esta muy lejos de ser algo "que no se usa".
Saludos y exitos en tus estudios.
