Duda sobre circuito regulador de intensidad luminosa
Saludos,
Tengo un proyecto para la escuela y me piden utilizar al menos un scr, encontre en la web el diagrama mostrado abajo, pero tengo problemas en la conexion, ya se me quemo un neon que conecte y veo que al enchfarlo salen chispas del potenciometro, quisiera preguntar a alguna alma generosa si mi conexion esta bien, ya que estoy conectando el pote de la siguiente manera, 1-2 puenteadas a la parte superior del circuito y la pata 3 a la resistencia y tambien tengo la duda de los scr al me pide que ponga c106b y consegui c106d, hay algun problema ?
    38.6 KB · Visitas: 57
Hola.
Prueba cambiando la resistencia de 1K por una de 18K.
Chao.
elaficionado.
Pero la conexion del pote esta bien?? y no hay diferencia de los scr?
bueno tambien otra duda ( estoy lleno de dudas ) le puse un motor de 110vca pero no levanta, solo supuse que funcionaria por el voltaje pero hay alguna razon especifica??
Hola.
Ese circuito no es adecuado para hacer funcionar un motor.
Primero haz la prueba con un foco o bombilla, para ver si el circuito funciona.
Acerca del SCR, usa el Google para hallar las características de los SCR, y los compara.
Chao.
elaficionado.
