duda sobre las corriente de una fuente
Hola necesito saber si es posible convertir lo siguiente:
Mi fuente es de 5v y 15mA, ¿Se puede convertir por ejermplo 2v y aumentar la corriente???
Algun circuito que conoscan o que expliquen algun teoria si es que lo hay ?
o decirme si no se puede. He buscado pro eso especialmente no encuentro.
Gracias.
Precisaria algunos datos mas como que tipo de carga le vas a conectar a tu fuente de 2V, pero haciendo un cuenta sensilla te puedo dar un idea de cuanta corriente max le podras sacar a tu fuente de 2V.
Sabemos que el producto V*I=Potencia siempre se mantiene constante, si uno sube el otro baja, en tu caso la tension baja de 5 a 2, entonces veamos cuanta corriente podremos sacar con esos 2V.
P=5*0.015=75mW==>I2=P/V2=75mW/2V=37.5mA esa es la corriente que le vas a poder sacar a tu fuente reduciendole la tension a 2V,luego hablamos de como bajas esa tension, pero preciso que me digas que es lo que vas a alimentar y fijate si la corriente que te puede entregar te sirve, saludos.
