Duda sobre medicion en PLCs
Hola a todos!
me gustaría preguntar un par de dudas que tengo sobre los PLCs y, que tras mucho buscar, no he encontrado respuesta.
Para un proyecto tenemos el Simatic S7-1200, mis dudas son:
1- ¿como puedo saber la carga que hay en unas baterias? ¿hay algún sensor de carga o algo que se pueda conectar a una entrada del automata?
2.- La segunda pregunta es similar, tengo que medir si por una linea pasa intensidad, ¿hay algún sensor que mida si hay corriente y me lo meta a una entrada del PLC?
muchisimas gracias de antemano
hola, gracias por esponder
si claro,ademas tendre que poner algún modulo de entradas salidas seguro
la cosa es que no se que sensores hay para medir la carga de la bateria y la intensidad, o si el propio PLC tiene alguna instruccion, no se ese es el lio que tengo
La corriente la podés medir con alguna pequeña resistencia en serie (medís la tensión que cae en ella , en general se pone en la línea del negativo) , y la tensión directamente , siempre manteniéndote dentro de los parámetros de dichas entradas , sinó achicás el voltaje con un divisor de tensión .
