buenas tardes del presente.
tengo mi cirucito funciona muy bien. se trata de un medidor de distancia digital y funciona de la siguiente manera.
cuenta la distancia hasta cierta distancia X(m), pero cuando doy vuelta a mi carrose activa un interruptor mandando un pulso a un flip flop tipo D haciendo que se quede guardada la señal de giro y deje de contar haciendo asi que pueda traer de regreso al carrito de juguete con la medicion hecha. tambien posee boton de reset y todo eso pero mi duda es que como usa 3 displays de tipo cathodo consume mucha corriente esos 3 displays y aparte tengo 8 TTLs y por ahi un darlinton de transistores.
pero necesito que el carro no este conectado a un enchufe, sino que tenga una fuente interna en el carrito no importa si es recargable o si son pilas, baterias, DINAMO pero nose cuantas deben ser porque tengo el problema del amperaje mas que otra cosa... quizas un ponerle mas voltaje y luego regularlo con el 7805 a 5 voltios para mis TTLs pero faltaba corriente otra ves
espero me puedan ayudar
