Duda sobre una fuente de hA
Buenas soy un aficinionado a la electrónica y quisiera saber si es posible hacer una fuente de 12v o 24V pero con 44hA se que son muchos amperios pero es para sustituir unas baterías por una fuente ya que las baterías son menos fiables que la fuente y tienen mas mantenimiento.
Muchas gracias por adelantado.
¿Que unidad es el hA? Jamás he oído hablar de ella
Si te refieres al amperio por hora Ah en una fuente eso no tiene sentido, solo se miran los anperios A, se sobrentiende que una fuente tiene infinitos Ah mientras tenga alimentación .
No, serian hectoamperios vamos un hectoamperio son 1*10^2 amperios o lo que es lo mismo 1hA es lo mismo que 100A, por lo tanto 44hA serian 4400A.
Hola. 4400 amperes en 24 vcc es una respetable corriente no?.
En que se emplea para tu proyecto?
Lo primero que te pediría es que verifiques los datos de arranque!!
Acaso quieres reemplazar 9 baterias en paralelo?
Igual, suerte en tu proyecto!
saludos Juan Jose(y)
No pensé en el hecto; solo uso las potencias de tres en tres y no caí en ella. Yo hubiera visto mas claro 4,4kA
Posible como todo en esta vida será, lo mas bestia que he visto es un trafo de 5kW a 12V que le tiene un aire a lo que pides pero sigue siendo 10 veces menos...
Si haces una fuente lineal te va a salir un transformador de 40kg y diodos como puños, luego estará el filtro que dará bastante miedo.
Me imagino que eso será para algún tema de electrólisis o similar, no se me ocurre para que quieres una corriente tan grande.
Luego dependerá si necesitas filtrar o no, o si la necesitas estabilizada.
Para esa potencia yo iría a un transformador trifásico o incluso hexa o dodecafásico para reducir el rizado "en origen" y poner condensadores mas pequeños o directamente no poner.
Si la fuente es conmutada, será mas pequeña y probablemente mas barata para esas potencias pero ahí te puedo orientar menos, habría que buscar información.
Edito: 4400A a 24V son 105,6kW. Para ese calibre sin dudar transformador trifásico hexa o dodecafásico y megapuente de 6/12 diodos.
Dios que bestialidad... no, en verdad era solo saber si era posible, es que dispongo de un motor que funciona mediante baterías y en las baterías pone 12V o 24V (de eso no me acuerdo mu bien ^^) y 44hA, por eso quería saber si era posible sustituirlas por una fuente ya que las baterías den el problema del mantenimiento y que se agotan ya que el motor no se usa mucho.
¿Seguro que en la batería pone hA y no Ah?
¿Como es esa batería?, una de 44 hA debe de ser del tamaño de una habitáción. Si es una batería "tamaño coche" entonces es otra cosa.
¿Como es el motor? Un motor de 105kW tiene el tamaño de una lavadora.
Es la cosa el motor no lo conozco solo se los datos de las baterías tendría que preguntarlo, y las baterías si las he visto con hA y no son tan grandes.
Las que tengo puestas en una placa solar son 12V y 256hA y pesan un quintal pero no son tan grandes.
#10
O es una nomenclatura nueva o china, pero si, con seguridad son Amper/hora o sea Ah
Y como agregado, nunca convino, no conviene ni va a convenir usar motores tan grandes a corriente contínua y menos de tan bajo voltajes...
Yo siempre creí que eran los amperes que se podian "utilizar" al cabo de una hora...en tal caso sería amper / hora (amper sobre hora)...
...pero bueno...siempre se aprende algo nuevo.
#14
Si la batería da 4400A el cable sería como el brazo.
Lee la placa del motor y hablamos a ver. Veo claro que son Ah y por lo tanto una cosa mas razonable.
P
powerful
#15
Parece que como opinamos la mayoría fue un error de hA x Ah .
Los Ah que nos indica una batería , conocida como CAPACIDAD, es sólo un valor NOMINAL .
Una batería de 100Ah no te vá entregar 100A en una hora, 200A en 1/2hora ó 1000A en 6minutos.
Mientrás más exigida es una batería , la capacidad ,el producto Amp x Hora, se hace menor.
Por poner un ejemplo numérico, una batería de Pb-ácido promedio de C:100Ah entregará sólo 100A por unos 35minutos cayendo su voltaje entre bornes a 9.6VDC.
Los fabricantes se han puesto de acuerdo y hace varios años a la capacidad, la denominan como C20 .
C20: si tenemos la batería de 100Ah , nos aseguran que la batería podrá entregar 5Amp X 20Horas ,al revés no se cumple 20Amp X 5Horas.Si le exigimos 20A la capacidad se reducirá entre 90Ah a 95Ah, llegando sus bornes a 9.6VDC. Todo lo que estamos comentando esa temp. ambiente.
SALUDOS FORITAS!!!
Muchas gracias a todos por las respuestas, si estoy seguro que pone hA pero sigo pensando que son simplemente Amperios y punto.
A mi también me parecía una barbaridad pero por preguntar no perdía na ^^
También he comprobado que en la del coche pone lo mismo hA y son amperios normales por lo que deduzco que eso son solo amperios.
#17
Se verifica que tienes dislexia... la del coche pone Ah seguro al mil por mil . En cualquier caso significa amperios por hora.
De todos modos tendrías que leer la placa del motor y a partir de ahí decidir.
#18
Yo pensaba que leer saber pero creo que me confundi jeje.
De todos modos cuando vuelva al campo que es donde estan las baterias de la placa solar le voy hacer una foto pa que veáis que si pone hA y que no me lo invento ^^
