Duda temperatura disipador
Hola:
He montado mi primer amplificador con un TDA 2002, y le he puesto un disipador de calor de más de 25 cm cuadrados. Mi duda es que se calienta muchísimo, hasta el punto que si lo toco con los dedos, a los pocos segundos tengo que retirarlos porque me quemo.
Es la primera vez que uso un disipador en un circuito, así que no tengo ni idea de cuanto se calientan.
¿Es normal que se caliente tanto?
No es normal, auque los tda son calentones no tiene que quemar los dedos. Lo que sucede es que tu amplificador este oscilando, y por eso se calienta demasiado, trata de cambiar de lugar el cable negativo a otro lugar, solo presionalo y prueba hasta que el ruido rosa no salga. O en su defecto un condensador entre 100n a 1n y resistencia en paralelo de 10K a 100K en la entrada lo solucione.
Muchas gracias por vuestras respuestas.
Tenéis razón, no es normal que se caliente tanto.(y)
No sé cual será el problema, pero lo he vuelto a montar en protoboard, y ya no calienta.
Ahora, a pasarlo a placa, a ver si hay suerte.............:unsure:
