Duda uso de AD594 y termopar j
Saludos cordiales.
Viendo en algunos foros y en éste, post relacionados con el tema de utilizacion de los ¿¿amplificadores ?? para termopares J AD594, vi que en algunos le ponen la alimentacion de 5V, pero otros ponen con +15V y -15V, no entiendo para que es ello.
Lo que pretendo hacer es censar temperaturas de hasta 400 grados con un microcontrolador y obviamente con éste que dicen que es un linealizador (AD594)
Muchas gracias.
gracias por la respuesta.
Pero..., no aclara la duda que tengo. En el datasheet indica que es un rango de alimentacion amplio, que es lo que indicas (+5 V a ±15 V), lo que no comprendo es que si alimento el integrado con 5 voltios podre medir hasta 400V ?, por que al parecer, segun pude ver por el internet, que el rango de temperatura de estos integrados va a depender mucho del valor de voltaje que se alimente, y mucho más si este voltaje es de una fuente simetrica (±). No dispongo de una fuente simetrica, por lo tanto, podré alimentar solo con voltajes positivos ?.
Osea, si quiero medir temperaturas altas, supuestamente tendria que alimentar con ±15 V, o es que puedo alimentar solamente con +15V ?
Como ven, estoy confundido al respecto, ya que es la primera ves que voy a trabajar con termocuplas y con ese integrado.
Disculpen las molestias y muchas gracias por toda la ayuda que me puedan brindar.
Jeje....
Perdon, ya encontre lo que andaba buscando en el mismo datasheet, esto traduciendo parrafo por parrafo, ya que el link que me indicas en mi PC no quiere funcionar correctamente, aparece todo sobreescrito.
lo que traduce es lo siguiente:
Increasing the positive supply from 5 V to 15 V extends
the output voltage range well beyond the 750°C
temperature limit recommended for type J thermocouples
(AD594) and the 1250°C for type K thermocouples (AD595).
Aumento de la oferta positiva de 5 V a 15 V se extiende
el intervalo de voltaje de salida más allá de los 750 ° C
límite de temperatura recomendada para los termopares tipo j
(AD594) y el 1250 ° C para termopares tipo K (AD595).
Solo faltaria la confirmacion de ello por parte de las personas del foro que ya tienen esperiencia trabajando con estos elelmentos (termocupla y AD594)
Muchas gracias y mil disculpas.
