Dudas al ver un circuito oscilador en osciloscopio
Hola,
me he hecho con un osciloscopio para PC de esos que toman la señal de la tarjeta de sonido y estoy experimentando con él.
He construido un circuito oscilador pulso-tono con un transistor un potenciómetro y un par de condensadores. Con el potenciómetro controlo la frecuencia de oscilación (carga/descarga del condensador) y amplificadorfico con el transistor.
Circuito:
El circuito funciona bien, con el potenciómetro cambio la frecuencia y la escucho bien por el altavoz pero cuando pongo el osciloscopio ¡oh sorpresa! existe una frecuencia de sonido máxima y luego aparecen un montón de réplicas en frecuencias superiores perdiendo potencia, parecen que son múltiplos de tres respecto a la frecuencia máxima.
Os pongo la captura del osciloscopio:
¿Alguien sabe por qué?
gracias
Fogonazo
Acabas de descubrir los "Armonicos"
Cualquier oscilador que armes tendra en mayor o menor medida una generacion de tonos "Armonicos" a la frecuencia fundamental.
Es decir que la frecuencia fundamental "sale" acompañada de multiplos y sub multiplos de esta
Los armónicos se producen por la falta de linealidad de la carga respecto de la tensión (Impedancia variable) estas "Cargas" alineales "Guardan" parte de la señal y la devuelven en forma de armonicos.
En tu caso tienes varias cargas alineales, el oscilador en si mismo, el transformador y el parlante, todos presentan una respuesta tension-frecuencia variable.
