dudas con este circuito
bueno.... les cuento.... quiero armar un amplificador para mi guitarra, pero tengo siertas dudas con un amplificador, que trae un preamp con valvula 12AX7 y un TDA2003... bueno una de las grandes dudas es que dice que es de 5watts de potencia siendo que el TDA2003 es de 10watts originalmente...
bueno lo que yo quiero hacer armar el circuito y añadirle un amplificador con TDA2030A de 14Wrms con un preamp(dual OPamp JRC 4558) original de un amplificador de guitarra y un circuito OVERDRIVE( DOD 250 overdrive/preamp)
PD: el tubo se puede energizar con 24vdc. o con otro valor de corriente continua pero que no sean los 300v que salen en el esquema.
eso... espero agradecido sus respuestas... salud2
El esquema no se ve, para subir imágenes tenes que ir al segundo botón de la derecha debajo de la ventana de edición donde dice Ir a Avanzado alli encontraras otro boton que dice Gestionar Archivos Adjuntos se abre una ventana que te permite explorar el disco de tu máquina para seleccionar el archivo a subir.
debajo hay una tabla que te da los tamaños máximos permitidos para subir los archivos.
Por otro lado tenes un error de información, el TDA2003 puede llegar a dar 10W con una carga de 2 ohms, y 5W con una carga de 4 ohms. Lee detenidamente la hoja de datos y analiza los diagramas que se incluyen
