Dudas en alimentacion de reloj
Compañeros tengo un reloj despertador con iluminacion led y tiene como opcion una entrada de alimentacion de 4.5volts a 250mA y yo cuento con un transformador de otro aparato que es de 4.5volts pero de 500mA creen que si lo conecte haya algun inconveniente?.
creen que lo queme si lo conecto asi?
gracias por su ayuda
bueh, tienes un gran problema aqui amigo....
jejejeje es broma! ! !
mira, en cuanto a la alimentacion de cualquier dispositivo electronico, lo relevante es la tension, debido a q si esta es muy inferior el aparato no funciona, y si esta en cambio es superior a la requerida, el aparato se quema!
pero en cuanto a la corriente o intensidad, si el aparato consume 250mAh, con que la fuente provea 250mAh tienes suficiente. ahora bien, si tu fuente provee hasta 500mAh, significa que le sobra corriente, por lo tanto el dispositivo va a funcionar barbaro y ademas t sobra corriente para colocar otro pequeño dispositivo en paralelo.
en resumen.
el voltaje de la fuente debe ser el mismo al requerido, en este caso 4,5 volts.
el amperaje de la fuente debe ser igual o mayor al requerido, en este caso 250mAh minimo.
No tienes problema...puedes conectar el que tienes si tiene una corriente mayor no importa el aparato toma la que necesita, al contrario si es problema.
(pero revisa que sea continua, DC y la polaridad correcta)
