Dudas Sobre una Inductancia
Hola a todos.
Tengo una duda muy grande, tengo un circuito y el problema que tengo es la inductancia que tiene el circuito
No sé cómo hacerlo en forma práctica por que tiene tres patitas en el circuito y la inductancia tiene 2 en montaje que puedo hacer para solucionar mi problema. Tengo una solución pero no sé si es la mas a adecuando y tampoco no sé si corresponde hacerlo.
Lo que tenía pensado hacer es desenrollar el alambre esmaltado del núcleo de ferrita tomar, tomar el alambre esmaltado y medir su largo para poder tener una medida de medio a medio y poder raspar el alambre justo en la medida del medio y sacar otro que sería el medio del núcleo volverlo a enrollar y tener las tres patitas que necesitó como lo especifica el diagrama .Bueno si no me explico bien tengo una foto con mi idea
La inductancia depende de la cantidad de vueltas completas que da el alambre a la sección de la ferrita.
Si le sueldas otro alambre a la mitad no se completa la vuelta y la inductancia no va a ser la mitad.
Lo que se hace es bobinar otro alambre y la unión se hace en el circuito impreso.
No se que forma tiene la ferrita y cuanta corriente estas manejando, del circuito no puedo inferir la corriente porque el 1N4148 y los 3 BC337 con el Colector desconectado me descoloca.
¿Para que sirve el circuito? El LM317 tira 2,2v y de ahí eleva a 9v... :unsure:
NOTA: La ferrita es un material MUY frágil.
Ese circuito es un Batería Recargable de 9V Electroquímica. Se carga el condensador de 10F y se usa como almacenador de energía no sé si leí bien es que el condensador de carga en 20seg y da energía por casi 25min pero no sé, es que mi ingles no es muy bueno que digamos, El LM317 es para cargar el condensador. En el PDF que viene este circuito y más explicado aun lo que dice pero está en ingles. Quiero hacer ese circuito porque lo encontré interesante porque reemplazar una batería de 9V
Les voy a dejar el enlace para que revisen el circuito, Es bastante interesante ese circuito
http://www.scribd.com/doc/17684600/SuperCap-Battery
Necesito saber que puedo hacer para poder tener en el circuito practico ese medio de la inductancia no se qué hacer y me estoy calentando mucho la cabeza para saber como se hace no se que mas hacer
Que estiman más conveniente para poder tener ese punto medio en la inductancia
