Dudas sobre una radio FM sin señales de vida
Buenas,
Soy nuevo en esto de la electronica. He construido una radio siguiendo este esquema:
El problema que tengo es que la conecto a 4.5 V i es como si estuviera muerta. Mis preguntas son:
1-Ese conector a la derecha que esta en el aire va a un altavoz no?
2-Diganme si alguno de esos condensadores tiene polaridad.
3-Un chip se puede estropear por dentro por el calor del soldador?
Gracias de antemano
El conductor de la derecha, tiene que pasar previamente por un amplificador de audio antes del altavoz, porque sino la señal es muy debil. podes usar un LM386 o un tda 2822 m
Los capacitores son todos ceramicos , menos el variable de 22pF ( ninguno es polarizado)
Aplica el calor del soldador moderadamente, porque los semiconductores en general son mas delicados.
saludos y suerte
te paso un link de un circuito parecido, para que veas la conexion con el amplificador de audio.
http://www.musikmanweb.com.ar/mk_095_radio_fm_sintonia_por_varicap.htm
Sí, primero intenté hacer algo parecido al que pones en el link, pero como era mi primer proyecto la cagué y soldé mal el chip.
El circuito de arriba no, pero el que sale en el link tiene ya un sonido audible, no? Porque así diseño el circuito del link y no he de hacer otro ircuito aparte...
EDIT: En el ciruito del link lo único variable es el potenciómetro, no?
