el NE555 se calienta, está estropeado?
Hola, hice este circuito que está en esta web:
Bien lo monté todo bien lo repasé y cuando lo enchufo a una pila de 9 o 10V (incluso a 3V) oigo un ruido como si algo estubiese hirviendo y era la pasta de soldar y el 555 se calentaban las patas 3 y 4 y el led se quedaba enchegado y a los 3 segundos se apagaba y no se volvía a encender hasta que no quitaba la pila, se a jodio?
Puede ser que en la R2 pusiese una resistencia de 15K enves de 16K? esque no tenia la de 16.
Otra pregunta, la restencia R2 va unida con la pata 6 del 555 y ésta va a la pata 2?
Un saludo
Las entradas no intervienes en el hervidero (pasa de las R si miras el tutorial son para variar la salida. Mira la conexión de alimentación y demás. Repasa en general todo el circuito.
Dano
Moderador
A mi por lo menos cada vez que se calienta un 555, es porque o invierto la polaridad de la alimentación o le pongo corriente por donde no se debe :LOL: :LOL:
