Elevar 1.5voltios a 12 voltios
hola a todos!
soy nuevo en este foro y es mi primer pregunta q hago..
hace tiempo que necesito solucion a mi problema!
tengo un cuentavueltas de un auto que tiene un shift light (es una luz al costado que se prende manejada x las vueltas), y tengo un circuito que compre que es un corte de rpm que funciona presionando un pulsador, y lo que quiero es que cuando se prenda la luz del cuentavueltas accione el corte rpm automaticamente..
yo quise obviar el pulsador y conectar el corte rpm a la luz del cuentavueltas pero medí la tension de la luz del cuentavueltas y es de 1,5voltios (un led) y necesito 12v para hacer funcionar el corte rpm..
¿¿ hay algo que pueda elevar de 1,5v a 12v??
¿¿con 1,5v puedo hacer conducir algun tipo de componente electronico o circuito??
muchas gracias
Hay varias opciones, un transistor, un optoacoplador... con eso y un relé listo.
Busca en el foro porque hay varios circuitos de corte de encendido y probablemente reinventes lo inventado.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
O tiene la resistencia al positivo , o la tiene al negativo . . . habría que ver eso (y).
Fijate primero y lo vamos evaluando.
Saludos !
