eliminacion de ruido provocado por un motor de cd
saven como se elimina el ruido de un motor de cd, el problema es que el motor esta conectado a un relevador y al activar el rele el motor causa interfenencia, ambos estan conectados a la misma fuente de alimentacion
Causa interferencias cuando el motor está funcionando o sólo en el momento de conectarse?
nunca...en la vida...se debe conectar una carga de potencia en la misma linea de alimentación del circuito de control, y menos si son cargas muy inductivas y sobretodo si son motores porque tienen escobillas.
eso lo sabe cualquiera...
saludos.
la manera mas simple es la de utilizar capacitores en paralelo entre Vcc y gnd...
muchas veces con eso se atenua muy bien.
sino hay que armar filtros pasivos complejitos...
lo mejor es que alimentes al motor con otra fuente, diferente a la del circuito de control.
saludos.
