Eliminar rele mecanico por un optoacoplador.
Hola ,soy amateur en esto de la electrónica. este circuito lo utilizo para detectar falta de corriente en el almacén y también detectar cuando vuelva a tener corriente, el relé cuando cambian de estado manda una señal de disparo en negativo al temporizador monoestable 555,la cosa esque quería eliminar el relé (para hacer el circuito mas fiable en el tiempo) y estado probando con octotransistores (TILL111)y consigo que me de señal al(555) cuando alimento el TILL111 ,pero a la ora de quitarle corriente al TILLL111,necesito otra vez señal negativo y no consigo señal.Espero con interés vuestra ayuda.
  • rele_120.doc
    24 KB · Visitas: 93
hola
Este circuito es posible que te sirva, tan solo tienes que sustituir el pulsador por el optoacoplador.
http://www.diselc.es/diselc/proyectos/disparo.htm
Gracias por vuestras respuestas. Enpezare montando el detector de persianas en placa board y a ver si consigo ponerlo en marcha , creo que es el que mas se ajusta a la hora de disparar un 555.
posiblemente te puedas ahorrar la utilizacion del 555, ya que variando los condensadores y resistencias puedes obtener el tiempo que quieras.
Tambien puedes utilizar la puerta C para realizar otra funcion.
