Buscando no sé qué cosa, me topé con esto que le puede resultar interesante a más de uno.
Es un emisor de FM que trabaja en la banda de los 88 a los 98MHz y es muy simple. Pero la particularidad de este emisor es que va conectado a la linea telefónica. Entonces el circuito además de alimentarse de la misma linea telefónica, transmite lo que haya en la linea (Leasé llamadas).
El transistor según leí en un comentario en la página del autor, se puede reemplazar por un BC557 común y corriente, y los diodos por unos 1n4001/2.
La bobina se fabrica en un nucleo de aire de 3.6mm con alambre AWG 22 (De 0.6mm).
Los capacitores son todos de por lo menos 250V.
Cambiando la distancia entre las espiras de L1 se cambia la frecuencia de trabajo del transmisor.
La linea telefónica se conecta en los terminales IN y el teléfono en los terminales OUT.
La antena es un trozo de cable de 25cm.
Cualquier duda, no duden en preguntar
Fuente: http://www.aaroncake.net/circuits/phonebug.asp
Y acá está un poquitito más prolijo quizá: http://leoricksimon.blogspot.com/2006/04/telephone-fm-transmitter.html
Espero que les guste, es algo interesante para armar y en lo que no se gasta más que 2 o 3 pesos
