Hola buenas, planeo hacer este verano un circuito, el cual , contendria una entrada determinada por un receptor infrarrojo con su consiguiente emisor, el problema es que como soy borrego , no se interpretar la indicaciones del fabricante y no se a k voltaje puedo hacer funcionar el emisor/receptor y que distancia de alcance tiene el emisor... os pongo la documentacion a ver si podeis ayudarme y enseñarme para la proxima vez vale?? gracias!
Emisor:
este http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/a/0s4cfts7uls54gietlirxr01lkpy.pdf
o este http://www.micropik.com/PDF/tsus4300.pdf
(no se cual es el de mas alcance)
Receptor:
este http://www.micropik.com/PDF/bpw96.pdf
la idea es que funcionasen a 5V tanto el fototransistor como el emisor, pero no se si esto es posible con estos componentes o necesito otros
Emisor:
Receptor:
