Empujón inicial en proyecto fin de carrera
Buenas tardes,
estoy empezando con mi proyecto fin de carrera en informática de sistemas y tengo algunos problemillas con la electrónica (para vosotros supongo que básica, pero a mi me está superando un poco) jeje
El proyecto, inicialmente, trataría sobre tener una "pieza rectangular" en la que pongas el dedo y por software, te diga coordenadas x-y de la zona del rectángulo dónde has puesto el dedo. Mis problemas están en cómo detectar la posición del dedo. Primero supuse que podría hacer una malla de díodos LED (o infrarrojos si se puede) y sensores, pero he estado revisando el foro con posts del tipo "barrera de infrarrojos" o "sensores LED" y en muchos temas voy perdido.
He visto que existen componentes ya integrados como el QRD1113 que llevan el emisor y el receptor pero que funcionarían por reflexión y, en mi caso, creo que no me irían bien. Por eso supuse que la mejor idea sería la de una barrera (tipo puerta de ascensor).
Así pues, como novato en el tema, agradecería si alguien me pudiera guiar un poco. No busco para nada que me solucionen el problema, me doy por satisfecho si me dicen si puedo ir bien con esta idea inicial ( o si estoy loco y así no se puede hacer...) o de dónde puedo sacar un poco de información.
Muchísimas gracias (y perdón si esto no iba aquí)
Saludos,
Xavi.
Agota el recurso del buscador del foro. Algo muy parecido a tu proyecto aparecio ya... Saludos.
lo hice, y sí, encontré varios ejemplos que estuve mirando como por ejemplo:
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/varios/cruceir/index.htm
http://mirrors.arcadecontrols.com/OscarControls/coinswitch/
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/varios/ir1ch/index.htm
pero todos estan muy encarados a UN emisor UN receptor y yo pensaba en si se podrían poner un conjunto en línea de transmisores y receptores sin tener que hacer circuitería para cada uno. Lo dije, no soy electrónico, soy informaciónrmático y no entiendo mucho.
Leí ( https://www.forosdeelectronica.com/f23/barreras-infrarrojos-7934/ ) que podía utilizar distintas frecuencias en los emisores y poner en el receptor un 'ne567'.
Aun así, seguiré buscando.
Gracias,
Xavi.
Xavi: aparte de esos links, que no son de este foro hay un hilo que tocaba algo similar. Saludos
Xavi, tienes una webcam en tu ordenador y que funcione ?.
@tecnogirl: no, no tengo webcam, porque?
@Chico3001: gracias, pero creo que no me sirve.
Descubrí en algun post alguien que comentaba algo del IS471F y creo que me soluciona el problema de poner varios emisores LED y receptores y no tener tantos problemas (sigo buscando)
Gracias por las respuestas!
Xavi.
