Hola señores del foro, recurro una vez mas a ustedes para ver que me recomiendan.
consta de un sensor infrarrojo al que le sale un cable por patita o sea 3 y esta conectado mediante 6 metros de cable a la placa principal que interpreta los datos.
tengo al sensor infrarrojo trabajando por niveles de tension 0-5 v y mete ruido electrico posiblemente por estar cableado junto con una linea de trifasica. como solucion veo la alternativa de usar rs485 o 4-20 mA.
necesito que me recomienden uno de los dos modos de hacerlo en base a las siguientes condiciones:
-no dispongo de demasiado espacio fisico para muchos componentes cercanos al sensor... por eso en un primer momento lo instalé solito y no anduvo bien
-debe ser a prueba de inducciones de la linea trifasica, claro.
-la informacion a llevar es una onda cuadrada a una frecuencia de unos 6hz cuando el sensor ''sensa'' justamente y un votaje constante que puede ser de 0 a 5 v para cuando el sensor no sensa. en sintesis tren de pulsos->sensa; voltaje constante-> no sensa. creo que un lazo de corriente seria lo mejor para este caso pero no se hacerlo.
-dispongo de 5vcc para la alimentacion del circuito
-el cable desde el sensor hasta la placa principal tiene 6 metros de los cuales 4 van junto a la trifasica.
-el sensor utilizado es el adjunto
