En que lenguaje esta?
Hola amigos de FOROS ELECTRONICA
tengo una duda con este proyecto que me a llegado a las manos, se trata de un watimetro simulado en proteus y programado en un lenguaje pic que desconosco, alguien sabe cual es ;
device 16F877
XTAL=4
declare lcd_type 0 'Definicion del LCD
declare lcd_dtpin PORTD.4
declare lcd_enpin PORTD.0
declare lcd_rspin PORTD.1
declare lcd_lines 4
declare ADIN_RES 10 ' 10-bit de resolucion para las
declare ADIN_TAD FRC ' entradas analogas
declare ADIN_STIME 500 '
TRISA = %00000011 ' Configuracion del puerto A
ADCON1 =%00000000 ' Pone analogas todas las entradas
Dim Desface as Float ' Definicion de las variables
Dim FP as Float
Dim Voltaje as Float
Dim Corriente as Float
Dim Vmax as Float
Dim Cmax as Float
Dim Activa as Float
Dim Reactiva as Float
Dim Aparente as Float
Dim Seno as Float
Dim Col as Byte
Dim Row as Byte
Dim Key as Byte
Dim n as byte
OPTION_REG.7 = 0 Habilita pullups
Les adjunto la simulacion para que me ayuden con mi duda, ya que si la conociera la siguiente seria con que programa compilador puedo modificar el .hex
y asi canviar las escalas a medir, que para mi serian de 0-100 a y 0-300v
Gracias y un saludo
Dr. Zoidberg
Well-known-Papá Pitufo
Parece BASIC...pero sin algunas otras instrucciones para validarlo....
La instrucción DIM es la declaración de variables en BASIC, y es única hasta donde yo conozco.
Qbasic? cual lenguaje es ese? me podrían hablar mas de su compilador?
Mi objetivo es cambiarle la escala al vatimetro que colgué, que llegue asta 220 v y 100 a
guille: QBasic es una version avanzada de Basic. Es decir es Basic con mejoras, instrucciones adicionales. En Google consigues información de ese lenguaje. Salu2.
