Mi proposito es el siguiente:
quiero alimentar un pic mediante un interruptor reed. cuando cierre los contactos del reed quiero que se alimente mi circuito. De esta forma cuando deje de imantar el reed el circuito debera seguir alimentandolo. cuando vuelva a imantar el reed, el circuito se apagara. Quiero hacer esto y no utilizo el modo sleep del pic porque antes de él hay un regulador de tensión y como es para mediante pilas, se me acabaria en un momento la energia. He pensado varios tipos de alternativas a conectar el reed a una patilla del pic para ver cuando tiene que apagarse o encenderse pero no se me ocurre nada. ¿ que opinais?. ¿ que ariais vosotros? gracias.
necesito hacer esto por que al sistema en general le puede entrar humedad y agua y va estar totalmente cerrado por lo que el entendido externo mediante un iman es lo ideal.
