Energia: Muy basico
Que significa especificamente esto?
Alimentación Eléctrica
- Input: 100-240VAC, 50/60Hz
- Output: 5VDC, 2.5A
- 5 VDC 2.5A. (Adaptador de alimentación eléctrica)
- External AC-to-DC Switching Power Adapter
esto significa que puede conectarlo a redes de 100 o 240 v y con frecuencias 50/60 hz
esto significa que tiene voltaje de salida 5 voltios corriente directa y maximo 2.5 amperios
lo mismo anterior
adaptador externo de corriente alterna a corriente directa
espero que eso sirva
Para cargar una batería de litio de 12V se requiere, aparte del voltaje necesario, una circuitería adicional para controlar el flujo de carga... Este tipo de baterías son más exigentes en comparación con la normales de cadmio y níquel.
Es que mi idea es comprar una bateria de litio recargable de 12v, la recargo conectandola a la red.
Y despues conecto la bateria al aparato con un regulador de 5vdc de intermediario, que tal?
Desconozco el sistema especial de carga de una batería de litio.
Recomendaciones no podría darte, podría decir cualquier baboseada, pero no.
Seguro alguien que sepa del tema sabrá la respuesta. Paciencia.
Saludos!!!
