enviar señal de video por cable de red utp
hola amigos, quieria saber si se puede enviar señal de video de una habitacion a otra por cable utp de red, ya que tengo algunos metros pero antes quisiera sus respuestas.
desde ya gracias: mariano
Poder... se puede, pero lo mas seguro es que la calidad de la imagen se degrade. Prueba y nos cuentas. Saludos.
gracias "tecnogirl" por responderme, en estos dias hago la prueba y vemos que sale, tengo miedo de que las impedancias y otros facotores como el trenzado del cable afecten la señal.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Si, se puede transmitir audio , video y hasta la alimentación de contínua por UTP hasta algo de 300 metros.
Venden unos balunes adaptadores de impedancia con entrada de coaxil de un lado (en éste caso BNC) y RJ45 del otro además de los jack y plug para la alimentación.
Googlealos : "balun adaptador utp"
Hay de 5 a 50 U$S
Te dejo el link del pdf con datos técnicos:
http://www.seguridadtotal.com.ar/catalogo/files/Caracteristicas Tecnicas Balun LLT-201 NT-611.pdf
Si bién adapta desde 75 desbalanceados a 100 balanceados yo probaría con los balunes de antena o los que venían en las fichitas de antena pin grueso a cable cinta , que son de 75 a 300 . . . pero como la distancia es corta quizas funcionen y deben valer una moneda.
Probá y contanos ;)
He montado circuitos de camara cerrada en gasolinerias usando los balun adapter utp y trabaja perfectamente, sin problemas, ok, garantizado.
Vete a la segura sin duda.
