Equivalencia Sustituto Transistor
Creo que el BF245 es un reemplazo adecuado.
Fijate que este mismo transistor, lo suelen usar muy seguido en pedales de efectos (guitarra eléctrica), y si no me equivoco, también está el 2N5457, que es parecido al J201... Creo que estoy en lo correcto... :D
PS: el 2N5457 no debe costar más de $1 (peso Argentino)
Hola gnry , los mosfet que mensionas son para un amplificador, si es así puedes pedirlo via ebay (cantidades pequeñas), o si no usar una fuente con 15V menos y usar el 2SJ162 que es mucho mas barato ($5USD), o si posteas tu diagrama podemos acertarle aun más (la bola de cristal es de ...).
zopilote dijo:
Hola gnry , los mosfet que mensionas son para un amplificador, si es así puedes pedirlo via ebay (cantidades pequeñas), o si no usar una fuente con 15V menos y usar el 2SJ162 que es mucho mas barato ($5), o si posteas tu diagrama podemos acertarle aun más (la bola de cristal es de ...).
Epa!
No son "MOSFET", son solo "FET". No tiene la juntura de ese óxido que tiene los MOSFETs... jeje
:D :)
M.O.S.F.E.T. = Metal Oxide Semiconductor, Fiel Efect Transistor
http://es.wikipedia.org/wiki/MOSFET
Creo que la estructura MOS vino un tiempo después, y solo se aplica a los dispositivos de potencia, ya que si sería solo "FET", al más mínimo error, la corriente del colector (drain) de va derechito por la base (gate), y quema todo lo que encuentra a su paso.. :D
De esta manera (MOS), ese óxido produce una islación galvánica entre el Drain y el Gate, y si llegase a pasar algún desperfecto (accidente) solo se quema el dispositivo (transistor de potencia)
Hola.
Resulta que comprobando unos voltages en los mosfets de una placa base, cortocircuité uno de ellos sin querer, el pc se apagó y ya no encendía. Le cambié el mosfet cortocircuitado (K3570) por otro que tenía sacado de una placa base rota (AP60N03S) el cual, según su datasheet no parecían muy equivalentes :s pero como el sustituto soportaba mas tensión he intensidad me arriesgué y volvió a funcionar!.
Lo que no funcionaba ahora era la gráfica ya que elventilador no giraba y no teñal de video en el monitor, por lo visto la tarjeta grafica se vió afectada por el corto y me puse a comprobar los mosfets de la grafica, encontrando uno de ellos dañado, los otros dos me los cargué intentando desoldar las patillas para poder comprobarlos (que desastre!).
Bueno tras explicar mis peripecias lo que necesito ahora son los tres mosfets de la grafica (hd3650). En concreto son estos:
AOD452, AOD480 y AOD484
No los encuentro por ningun lado. En tienda física no los tienen y no son capaces de darme ni el equivalente. Online, los he encontrado en digikey a excepción del 452 que no tienen estoc y hay que llamar para preguntar, pero claro te meten 18€ de envio...
¿En que características debo fijarme para buscar sus equivalentes?.
Gracias.
Hola, quisiera saber en que características hay que fijarse para escojer un mosfet equivalente a otro o si hay alguna página donde se puedan ver equivalencias de componentes electrónicos, algo así como una web en la que pones tu componente (el cual no encuentras en ninguna tienda) y te salgan una serie de equivalentes mas comerciales.
Tengo abierto un tema preguntando por los equivalentes de esto tres mosfet:
AOD452, AOD480 y AOD484 https://www.forosdeelectronica.com/f15/mosfets-equivalentes-tarjeta-grafica-53546/
Otra cosa que quisiera saber es de alguna tienda online en España (para evitar gastos de envio excesivos) en la que un particular (no empresa) pueda comprar componentes.
En RS no tienen nada similar y en farnell he encontrado estos (IRFR3707ZPBF, IRLR8729PBF y IRLR8726PBF) que, sin entender mucho, son los que he visto mas parecidos a los mios, pero por lo visto en esta web no pueden comprar los particulare (en el registro te piden cif de empresa :s).
Y por último quisiera saber tambien que función tienen los mosfet en las placas base y tarjetas gráficas. ¿Que funcionan como reguladores de tensión?(como si de 78xx se tratara?).
Los he visto montados en solitario, en paralelo(por parejas) y tambien por parejas con el drenador de uno conectado directamente al surtidor del otro..
Pues nada ahí dejo eso.
Cualquier respuesta sera bienvenida ;).
Bueno he encontrado esta tienda http://www.utsource.net/index.aspx online donde me dicen (por correo electronico) que sí tienen los mosfet y me cuestan 10$ mas 8$ por el envio (correo ordinario) al cambio en euros son casi 13€.
No está mal, ya que en digikey, los gastos de envio subian a 18€...
Lo que me parece un poco raro es que eliges los componentes y no te dicen lo que valen ni si tienen estock. Tienes que solicitarlo y de un dia para otro recibes el correo con su respuesta(curioso)
Alguien conoce esta página o a comprado allí?
Probablemente el uso será para hacer fuentes conmutadas y regular la tensión, pero no como un 78xx, el circuito es mucho mas complejo.
Para buscar uno equivalente, lo más tipico seria, la corriente maxima, la tensión maxima, la resistencia en conducción y las capacidades equivalentes, que determinan la velocidad de conmutación y la corriente por puerta.
Busca el ntd4909n http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=NTD4909N
Es bastante rápido, 30V, 41A y 8mOhm.
Gracias por la respuesta, evidentemente, yo me fijo en esos parámetros pero cada fabricante e incluso el mismo fabricante te cambia los voltajes etc y los resultadosde de esos parámetros varian y te vuelven loco.
Yo supongo que cualquiera que tenga un voltage de trabajo y corriente similar podria valer... pero claro, en el caso del aod480, que su fuente está conectada directamente al drenador del aod484 (parece que uno depende del otro), ambos tienen Vds=30v e Id=25A sin embargo tienen Rdson diferente, y claro si no fuera importante el tema de la resistencia interna habrian puesto los igualers, no?.
Tambien he encontrado esta página http://www.utsource.net/index.aspx
¿que opinas?¿la conoces?
Resulta que no tienen lista de componentes.Escribes el componente que quieres y aparece, lo solicitas y en menos de un dia te contestan por email diciendote el precio y gastos de envio.
En mi caso, con los tres mosfet me salen por 10$ por los componentes más 8$ por envio ordinario (correos supongo) total 18$ que vienen a ser unos 13€.
Está bastante bien, ya que es el único sitio donde los he podido encontrar y encima los gastos de envio son los mas economicos que he visto.
Muchas gracias por responder.
Hola ,que placa de video es ?
por hay se pueden reciclar de alguna otra?
¿los desoldas con aire calietne o con con que metodo?
Lo he puesto en el primer mensaje, es una hd3650.
He conseguido varias placas de video del desguace de una tienda de informática y he encontrado, de los tres mosfet que necesitaba, uno identico, otro bastante parecido y otro así así. Este último lo he sustituido por varios, ya que no consigo que funcione, siempre obtengo el mismo resultado, 1pitido largo y dos cortos (fallo grafica), pornlo visto hay algún otro componente en malestado...
En un principio,cuando me la cargué, el pc no se reiniciaba continuamente sin hacer nada más, así que supongo que algo ha mejorado, o no...?. Que opinais?
Con respecto a como los desoldo, lo hago aplicando estaño al pedacito visible de disipador y manteniendo e soldador para que coja temperatura y al mismo tiempo le meto un punzón (punta muy fina) entre la placa y el mosfet y luego haciendo palanca para separarlo de la placa, luego las dos patillas que quedan son coser y cantar. Hay que tener mucha maña y práctica.
Bueno, que más podría comprobar, alguna sugerencia?
Bueno, aquí sigo , investigando y probando cosas, pero no hay manera.
He comprobado voltajes en los condensadores más gordos (hay 5 pero en realidad son cuatro ya que dos de ellos estan en paralelo. Uno marca 5V, otro 12V, otro 0,7V y el último 1.2V (no se que significa).
He seguido observando la placa y me he encontrado tres puntos de soldadura marcados como BIOS, Vmem y Vgpu, he supuesto que serán los voltages de la bios, gpu y memoria. Los he comprobado y marcan lo mismo los tres 2,53V (creo que el voltage del gpu en esta placa está por los 1-1,2V).
Lo peor es que comprobando estos voltages no se que he debido tocar.... sí, si señores he hecho otro corto... y se ha apagado el pc y no arrancaba. He desconectado la gráficay tampoco arrancaba, pero al desconectar el cable de alimentación y volverlo a conectar,entonces ya ha arrancado el pc. He vuelto a poner la gráfica y ha arrancado pero sin marcar ningún pitido y con elventilador a toda leche (antes no iba el ventilador).
He vuelto a comprobar mosfets y uno de ellos estaba en corto y lo he sustituido por otro similar, ahora la grafica vuelve ha hacer lo de antes cuando arranca el pc: marca dos pitido cortos y uno largo (fallo grafica), y el venti hace la intención de arrancar pero se queda quieto.
Rebuscando he leido que hay unos chips que son los reguladores de voltage que se encargan de controlar a los mofets y posiblemente puedan ser tambien los que estén en mal estado... no se a lo mejor me aventuro a sustituirlos, total ya no tengo nada que perder ya que ya estoy perdiendo la confianza de poder repararla...(son demasiados cortos los que le he hecho ya :$) y no estoy recibiendoninguna ayuda...
¿¿¿¿¿¡¡¡Es que nadie en todo internet le ha metido mano a una gráficaaaaaaa!!!?????
para que me oriente un poquillo..... mira que he buscado y no encuentro nada claro....
Se me olvidaba preguntar por un componente smd que viene marcado en la placa de la gráfica como B1500.
Se que Rxxx son resistencias, Cxxx condensadores, Q transistores, L bobinas, IC circuito integrado etc... pero Bxxx no sé que es...
Lo he comprobado con el polímetro y marca 0 ohmios (el fusible es Fxxx).
Necesitaría identificar un componente de una placa, concretamente el que marco en rojo en la foto y que tiene escrito en su superficie "A1sHB". Sé que es un transistor, pero no tengo ni idea de cómo saber sus especificaciones.
Muchas gracias a quien pueda ayudarme :)
edddick dijo:
Genial!!! Qué rapidez!!! Y yo llevo un par de días dando palos de ciego, qué torpe!
Muchas gracias Vin :)
Vuelvo con otra de mis dudas... madre mía, esto no tiene fin :D
El caso es que ya conseguí estos componentes y todo perfecto. Pero problema! No sé qué hice que al ir a enchufar la placa en su sitio hice un mal contacto y la lié... quemé esto:
Al menos vi salir humo de este componente, así que no tengo duda de que al menos esto está quemado... que luego haya otras cosas alrededor, seguro, pero querría intentar sustituirlo.
Pero qué es? he estado mirando y leo que puede ser un inductor. Si es así, qué es eso de 470? uH? nH? cómo puedo saberlo?
Muchas gracias otra vez!! :)
Muchas gracias rastone1993. De momento he sustituido este componente por otro idéntico en el que pone 220 (no 470) y me funciona perfectamente, así que de momento lo doy por reparado.
Un saludo y gracias por la ayuda.
