equivalente al cd4068 o nte4068
quiero hacer un circuito equivalente al 4068 and/nand y tengo el diagrama lógico pero no entiendo un símbolo. me podrían ayudar.
esta en el archivo adjunto. de antemano gracias
    53.7 KB · Visitas: 7
El símbolo que se ve en el dibujo es el correspondiente al "símbolo alternativo" de la compuerta NOT, en el siguiente enlace se muestran los símbolos alternativos para las otras compuertas lógicas... saludos
Hola Pride
Esa compuerta que tienes señalada es un inversor.
Fijate en el pequeño circulo que tiene en la entrada o salida. eso significa que la funcion es cierta cuando es cero. sea salida o entrada.
A ese tipo de compuertas se les llama De'Morgan.
Este tipo de compuertas son para trabajar en lógica negativa o para falicitar la lectura de los diagrmas con circuitos lógicos.
Analiza esas compuertas en la imagen adjunta.
Por ejemplo la 7400, en la:
NAND normal Dice hasta que todas las entradas sean 0 la salida será 1.
OR, De’Morgan Cualquier 0 en las entradas nos dá un 1 en la salida.
En este enlace puedes encontrar una compuertaequivalente al CD4068.
http://www.alldatasheet.com/
buscala por descripcion: 8-Input NAND gate,
a sus ordenes
    140.1 KB · Visitas: 3
