Error al compilar Mplab (C18)
Buenas compañeros:
Tengo un problema al compilar un código en Mplab con c18, ya que al realizar esta acción me aparece el siguiente aviso:
(WARNING: Running the compiler in extended mode will not be supported when the evaluation becomes feature limited.)
Quisiera saber a que se debe esto? Ya que el código esta bien..
Gracias. ...
Eso es sólo un aviso porque tienes la versión de prueba del C18, básicamente te avisa que tienes habilitado el compilador en el modo de "set extendido de instrucciones" (es decir, el código está optimizado) y que después de que caduque tu tiempo de prueba esta opción se desactivará y tu código no será compatible hasta que lo recompiles con el set normal de instrucciones
Saludos bienvenido al foro
Buenas compañeros:
Quisiera saber a que se debe esto? Ya que el código está bien..
Gracias.
Pues el mensaje lo dice muy claramente.
* La ejecución del compilador en modo extendido no será soportada cuando termine el periodo de evaluación.
Por lo tanto, para que se apliquen nuevamente las características del modo extendido, se tiene que registrar para poder usarlo en modo profesional. (PRO Mode)
Edito:
Se me adelantó Daniel. :)
Muchas Gracias, Daniel y D@rkbytes....
Edito:
Gracias, y en donde me tengo que registrar? :D
