Es normal...
es normal que un LM350 aguante 3,5 amperios en 25 voltios ??
porque tengo una fuente que uso para un amplificador de 2 canales,uno es de un subwoofer y otro de un altavoz, y por cada canal son 18 vatios maximo.
Y cuando pongo la musica a toda caña,la fuente suelta hasta 3,5 amperios y 25 voltios,osea casi unos 80 vatios que pasan por el.
La fuente es antigua,tendra 10 años o mas,lo que queria decirle,esque no es extraño?
o esque antes los integrados eran mas buenos que ahora.porque segun el datashet lo maximo son unos 500ma en 25 voltios.Y calentarse se calienta de lo lindo,se pone la caja que arde,pero nunca ha llegado a quemarse.
PD:cuando este respondido,borrad el post,ya que no es una pregunta muy normal.:LOL:
Hola.
El LM350 la corriente típica es 4.5A (el fabricante te asegura 3A en el peor de los casos), para Vi-Vo<=10V (Vi=voltaje de entrada, Vo=voltaje de salida).
Cuál es el voltaje de entrada de la fuente, ya que según lo que tú dices el voltaje de salida es de 25V.
Chao.
elaficionado.
Pues la tension de entrada es de un transformador de 30VAC que rectificados son unos 44.
Tiene de capacidad unos 11000uF distribuidos en 5 condensadores de 2200uF.
Nose si importara algo.
