Escribir una 93c86 con un programador JDM y el IC-prog
Hola!
Tengo un programador tipo JDM ( con un adaptador que baja la tension de MCLR a 5v para poder grabar las microwire) y utilizando el soft Ic-prog estoy intentando grabar una 93c86 pero no hay caso. Con otras como la 93c46 no tube problema pero esta no se que pasa.
Alguien sabe si el problema esta en el Ic-prog o donde?
Rulo
Yo para estas epron utilizo el willen,
Me podrias decir donde puedo encontrar un esquema de ese adaptador.
Saluodos
