Esquemático de estación de soldar China (antigua)
Hola..un gran abrazo a todos los foreros.
he decidido encaminarme a la reparación de una fuente regulable de alimentación de 24v para cautin con thermocouple que encontre.
realmente no tengo la menor idea de los componentes ya que los hw buscado en la web y no aparece nada realmente mi necesidad es encontrar el esquematico para proceder a la reparacion 20210306_165324.jpg
según el amigo que me cedió el equipo el controlador de temperatura era con scr y transistores
    229.3 KB · Visitas: 6
es copia rusa de los años de los años pero pienso seria bueno ponerla a trabajar coloque un transistor npn el que muestro (3dg136b)no tengo referencias ninguna de el y esta abierto no mide nada de nada supuse que fuese un npn tambien sustitui los rectificadores
    266.7 KB · Visitas: 35
    205.8 KB · Visitas: 35
    227.9 KB · Visitas: 35
    211.9 KB · Visitas: 32
    162.4 KB · Visitas: 34
    221.2 KB · Visitas: 35
    180 KB · Visitas: 35
    246.6 KB · Visitas: 34
    206.6 KB · Visitas: 31
Quizá tenga transistores extintos de germanio.es cierto la termocupla la puedes checar con un multimetro con entrada para termopar y ver si no hace contacto con la resistencia.
Veo ahí componentes que no reconozco.
ggg esa es la cuestion resulta que lo que imagine era un scr segun el dueño anterior resultriac es que no hay documentacion alguna
sobre estos componentes
No es un triac es un transistor "comun" 3dg130b
Estaba tratando de darle vueltas para ver si entiendo como funciona y me tope con esto:
Puede que sea la foto pero parece que ahí falta un cable. ¿ Ya habrán intentado repararla ?. Si falta el cable veo un problema porque parece ser la alimentación de SCR.
Si, el cable lo desconecté pues estaba enredado y si, efectivamente ahí va una alterna del transformador.
G
racias a todos, dejaré el proyecto de la mano temporalmente aunque lo puse a funcionar, hice un dimmer y lo coloqué en la entrada del transformador ya que el cautín es 24 V, espero cuando se aplaque el problema de la pandemia y se restablezcan los viajes retomaré el proyecto, soy cubano y acá es bien difícil la situación, miles de gracias a todos aunque seguiré bien sus opiniones y trataré de ver la posibilidad de repararlo a su originalidad, gracias.
Hasta acá llego, falta la parte del cableado, todos los valores y el selector que supongo hicieron una especie de potenciómetro con valores discretos). (Ojo que puede estar todo mal).
Y para que se rían un poco:
Parece que era, como sospechaba, un amplificador diferencial controlando un SCR. (Los números en rosa son los contactos del otro lado, en negro del lado que se ve).
Aun sigo sin saber que es ese componente que se parece a un cristal de reloj, lo supuse un capacitor pero no estoy seguro.
(Esto es solo un pequeño esfuerzo solo por lo lindo que se ve esa placa... Se merece una segunda oportunidad :love:).
Dentro de un rato le mandaré los valores de resistencias y el cableado como tal incluyendo valores de cada componente, gracias mil.
Nota del moderador :
05) Escribe de manera correcta y legible para todos. Estás en un Foro no en un Chat.
Esto incluye emplear signos de puntuación e interrogación, comenzar un renglón nuevo con mayúscula, Etc.
No nos gusta la escritura "En Bloque"
Estuve indagando...y es una estacion de soldadura ..
Tipo WL-A
producido por Changzhou Radio Special Tool Factory
Es lo que el reconocimiento de texto puede reconocer de la foto del frente del aparato...solo he encontrado una sola pregunta en buscador chino....donde preguntan lo mismo sin respuesta...
pero es la misma estacion...
si logro dar con mas informacion aviso..
