Esquema driver led, 10 led de 1/2 watio
Hola
Necesito una ayuda para el diseño de un circuito que controla 10 led de 1/2w(solo circularan 100mA por cada uno), la tenson de entrada debe estar comprendida entre 5 y 11 V.
¿Conoceis algun driver que pueda utilizar?
Un saludo y gracias
Hola.
¿Cuál el voltaje de alimentación del circuito?
Cuando dices 5V a 11V quieres decir que cuando el voltaje de entrada es 5V encienden los LEDs y a medida que aumenta el voltaje de entrada aumenta el brillo de los LEDs.
Chao.
elaficionado.
Hola.
Como dices cada LED es de 0.5W ,100mA, entonces el voltaje del LED es de 5V.
Si usas una fuente de 12V, debes poner 2 LEDs en serie (10V) con su respectiva resistencia limitadora, esta resistencia será R=(12-10)/100mA = 2/0.1 =20 ohm /0.5W
Como son 10 LEDs se ponen 5 columnas de 2 LEDs. La corriente total será 0.1A x 5 = 0.5A ó 500mA,
Una configuración darlington para no cargar al operacional.
Chao.
elaficionado.
Muchas gracias;
Pero necesitaria un esquema con un driver para led.
La idea es tener una tira de led y solo dispondo de dos tensiones de entrada. Y dependiendo de la tension de entrada, la cual siempre estara entre 5 y 11V, los led siempre deben circular 100mA.
Un saludo y gracias
