Dr. Zoidberg
Well-known-Papá Pitufo
Hola!
Revolviendo en los favoritos encontré un link a un sitio web que tenía guardado desde hace como 4 años y que presenta una gran variedad de esquemas electrónicos analógicos y digitales, agrupados por tipo de componentes usados. A cada uno de estos les suma un análisis teórico de nivel tirando a básico y explicado de una forma que no quedan muchas dudas.
El sitio web es: http://mysite.du.edu/~etuttle/electron/elecindx.htm
El sitio está en inglés, pero la redacción es muy simple y correcta, y creo que es una consulta obligada para los que se inician en la electrónica (y para los que ya saben electrónica también).
Les adjunto el índice de los temas cubiertos, para que vean si les sirve o nó. Aún así, les recomiendo su lectura, ya que tiene una infinidad de conceptos y aplicaciones muy útiles.
Código:
1. Preface and an introduction to the electron
2. Your Laboratory
3. Measuring Currents
4. Transisting
5. Operational Amplifiers
6. Optoelectronics (Including a review of semiconductors)
7. Thyristors
8. Time and Frequency Domains
9. Feedback
10. Interesting Circuits (Including JFET's)
11. Power Supplies and Voltage Regulators
12. Relaxation Oscillators (Including glow discharges)
13. Voltage and Frequency Conversion
14. Phase-Locked Loops
15. Digital Electronics
16. Filters
17. Switched Capacitors and Filters
18. Sine Wave Oscillators
19. Amplitude Modulation and Superheterodynes
20. Comparators and Schmitt Triggers
21. The Hall Effect and Hall Effect Sensors
22. Coils, Inductance and Resonance
23. The Norton Operational Amplifier
24. The Operational Transconductance Amplifier
25. Temperature and Heat
26. Logarithmic Amplifier
27. Signal Switches and Sample-and-Hold Circuits
28. Transformer Coupling
29. Vacuum Tubes
30. Multiplying and Analog Computation
31. The Cathode-Ray Tube
32. Phototubes
33. Simple LC Filters
34. Servo System
35. Phase Splitting
36. Coupled Circuits
37. A High-Fidelity Tube Amplifier
38. The Eccles-Jordan Circuit and Multivibrators
39. The Blocking Oscillator
40. Ringers and Clampers
41. Analog Delay Devices
42. Varactors (And using surface-mount components)
43. The Photomultiplier
44. Light and Luminescence
45. The VTVM and GDO
46. Color
47. Numerical Displays
48. The Speed of Sound
49. Counters and Clocks
50. Binary Numbers, Boolean Algebra and Digital Design
51. DEBUG, the Parallel Port, and .COM Files
52. Controlling and Measuring with a Computer
53. Sample and Hold
54. Digital Arithmetic
55. Serial Interfaces
56. Emulating a Teletypewriter; Keyboards and printers
57. The Game Control Adapter; Making adapter boards
58. Program Creation for DOS; .EXE files and EDLIN
59. A Tale of Two Assemblers; Managing segments
60. More Vacuum Tubes
61. Ring Modulators and Hybrid Transformers
62. Using a Computer Power Supply
63. Switching Regulators
64. Building a Wattmeter
65. Biquadratic Active Filters
66. The Gyrator: Inductance without Magnetic Fields
