Estación de soldar de aire caliente YaXun 702 no hecha aire
Hola, compré una estación de calor YaXun 702
Resulta que un dia antes de que se averiara estuvo funcionando perfectamente
al dia siguente cuando la ecniendo regulo en potencimetro de aire y el de temperatura y deja de funcionar el sistema de aire ...
Podrían ser muchas causas, motor de turbina trabado, no le llega energía al motor, alimentación del motor sin funcionar, etc.
Convendría que subas fotos de buena calidad, así pueden ayudarte.
Aqui envio la imagen de la estación de calor que no funciona el sistema de aire es decir lo que se siente cuando se regula el potenciometro del aire es un sumbido nomo el ruido de un equipo cuando hay bajo voltage
Hola, ¿es de recién compra?, si es así haz válida su garantía.
Caso contrario revisa el cable que va desde el equipo hacía el maneral.
Me ocurrió con una similar, calentaba pero no expulsaba el aire y resultó que el cable estaba roto por dentro (mala calidad y bastante delgado).
