Estacion de soldar para cautin Hakko con Arduino
pcb1.jpgpcb2.jpgpcb3.jpgSSID-Schematic2.pngHola buenas noches, pues esto es lo que pasa, buscando y buscando encontre este esquema y codigo para una estacion para cautin hakko(o algun cautin clon) .......cabe aclarar que yo no se programar y solo soy un enamorado de la electronica, lo que quiero es compartir el circuito y codigo, ya que es muy simple pero al mismo tiempo preguntar a los que saben de esto si seria viable, dado el costo de construccion ami me gusta por su pantalla e indicadores en la misma ....ya que daria igual talvez comprar un weller sin regulacion ......ese es el punto creen que seria buena idea hacerlo, el arduino y lcd ya los tengo otra seria comprar un atmega 328 y hacer un stand alone y conservar mi arduino, como ven les dejare los archivos y la fuente del verdadero creador ...a y aparte hice un pcb en pcbwizard y me gustaria lo compararan con el diagrama para ver si no hay errores, de antemano muchas gracias
Los pines marcados como 1-3-4-5 serian hacia el cautin, los de abajo 6-7-8- A0- Y 10 serian para la placa arduino y botones de control, en el pcb original trae un stepdown y es smd todo o la mayoria ,la verdad estoy entusiamado con el proyecto pero ocupo consejos
No puedo subir el archivo .ino y el del pcb les mandare fotos y el codigo en texto
Jaaaa jaa me salio todo al revez perdon espero y se entienda
Perdon esta es la fuente de donde lo agarre : Aqui es la pagina original
  • codigo arduino.txt
    7.3 KB · Visitas: 65
Hola. Quiero agradecer por compartir este proyecto. Lo he realizado y funciona perfectamente, es rápido para calentar y tiene una precisión increible, buenísima. Si realize algunas modificaciones como una pantalla 20x4 LCD agregué una resistencia para calibrar el cautin y con el MOSFET que aparece en el diagrama no me funcionaba se recalentada y aveces no encendía o no apagaba en otras ocasiones. Por lo que investigando un poco probé un mosfet de nivel lógico y funcionó de maravilla. Lo recomiendo para todos esos electrónicos que quieren controlar de manera exacta la temperatura. Vale la pena hacerlo. No tiene nada que envidiar a una estación de marca
Sobretodo. El costo es muy bajo en mi caso solamente el Arduino uno. Unos U$ 10. El resto reciclando componentes smd. Muchas gracias nuevamente desde Managua. Nicaragua. Bendiciones.
Interesante y que bien que te funciono, felicidades. comparte el mosfet que usaste para que sirva de referencia a quien lo necesite y si puedes pon imagenes para ver como quedo. saludos.
