Estudio e implementacion de una red Modbus TCP/IP
Modbus TCP/IP es un protocolo de comunicacion o un bus de campo? y cual es la diferencia con ethrnet? por favor necesito sus respuestas porque mi seminario se basa en la comunicacion modbus tcp/ip, tengo esta gran duda que no me quedo muy claro con la info que hay...
Les agradeceria su respuesta!!! :)
Hola que tal:
Creo que necesitas repasar algunos conceptos básico de telecomunicaciones. A mí me pasaba lo mismo: no entendía, confundía y mezclaba los conceptos. Asi que recomencé estudiando a partir del modelo OSI (el de las 7 capas). Puedes ver wikipedia para tener una idea simple: http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI (porque existen textos bien completos)
Una vez entendido esto, te das cuenta que TCP, IP y ETHERNET corresponden a protocolos de capas diferentes.
Con respecto a MODBUS, es un protocolo de comunicación preferentemente industrial. Información existe. Te recomiendo: http://www.simplymodbus.ca/ y http://www.modbus.org/tech.php
Debes entender los dostipos: RTU y ASCII, y que la transmisión se realiza con RS485.
Y por último tendrás que llevar MODBUS a TCP/IP. En realidad ahora ya existen conversores electrónicos que lo hacen. Como referencia: http://www.fabelec.cl/formato.php?idp=industrial_communication
Espero haberte orientado.
buenas muchachos alguien tiene los driver para disquetera los buscpor internet y no lo encuentro espero alguien me ayude\se lo agradeceria enormemente.
Hola...
Como bien decia por ahi arriba, el modelo OSI es fundamental para entender Modbus (y cualquier otro protocolo).
Existen principalmente dos tipos de implementaciones modbus:
- Modbus Serie (ASCII o RTU):
Se basa en tres capas: Aplicacion (Se especifican principalmente los tipos de datos y funciones de lectura/escritura), Enlace (Esquema de direccionamiento Maestro/Esclavo, Codificación ASCII o RTU, detección de errores) y Fisica (RS232 o RS485).
- Modbus TCP/IP
Se basa en el modelo TCP/IP (similar al OSI) con capas: Aplicacion (igual al anterior), Transporte, Internet y Red.
Te dejo los links a las especificaciones:
Modbus (Capa Aplicacion): http://www.modbus.org/docs/Modbus_Application_Protocol_V1_1b.pdf
Implementacion de lo anterior sobre comunicación serie: http://www.modbus.org/docs/Modbus_over_serial_line_V1_02.pdf
Implementacion de lo anterior sobre comunicación TCP/IP: http://www.modbus.org/docs/Modbus_Messaging_Implementation_Guide_V1_0b.pdf
