Etapa de aislamiento
Hola necesitaria aislar dos partes del circuito, ya que una parte se encarga de generar una señal y la otra parte de amplificarla, como el amplificador supone una impedancia sobre la primera parte del circuito me modifica la forma de la señal.
Asi que necesito separarlas de alguna forma. Lo que necesitaria es un modulo con una entrada, una salida que replicase la misma tensión y que la tensión de entrada no se viese alterada por la carga (es decir el amplificador).
He intentado con un transistor en puerta común pero debo estar haciendo algo mal.
Muchas gracias por vuestra ayuda
  • aislador.pdf
    4.8 KB · Visitas: 20
Te van a contestar que la bolita hoy no esta funcionando, que la que lee el tarot esta enferma etc etc etc, coloca un esquematico, nos dices que señal estas usando, que tensiones etc etc, asi se te puede ayudar, chauuuuuuuu
Estoy usando un amplificador de tensión como seguidor de tensión para poder hacer esta etapa.
Desgraciadamente, necesita un tiempo muy elevado de transición para las aplicaciones que estoy usando (1Mhz), estoy usando el uA741 pero saben si hay alguno con menos tiempo de transición???
Muchas gracias
Muchas gracias
USa otro tipo de amplificador uno conentrada de mosfet u otro tipo de entrada, chauuuuuuuu
