Buenas a todos,
primero decir que siempre me ha gustado la electrónica y aunque no soy un completo neófito, tengo un conocimiento muy limitado, cosa que tengo la intención de ir remediando a partir de ahora.
En fin, mi otro propósito de la llegada a este foro es que tengo un problema con un equípo de audio de un coche, y este es:
Es un equipo que lee la música de una memoria usb, por lo tanto cada vez que lo cambias hace una lectura completa de de esta (la memoria usb), la cual tarda como 5 minutos en la cual no puedes seleccionar música.
El caso es que por algún motivo la memoria que almacena estos datos en la unidad debe de ser volatil puesto que cada vez que se corta la corriente eléctrica los pierda, incluso aunque sea un segundo, y ahí está mi problema.
Cada vez que arranco el coche, se pone a leerlos otra vez y es un fastidio, he comprobado que aunque pare el motor y desconecte el contácto este no piede los datos, es sólo cuando arranco, por lo que medí con el polímetro, esto es debido a que cuando arrancas hay una caida de potencial en los bornes de la batería y, aunque es de unos pocos vóltios, es suficiente como para que pierda esta memória.
En fin, para evitar esto había pensado en poner un condensador, y mis dudas son:
- ¿estoy en lo cierto, con un condensador lo arreglaría?
- De ser así ¿que condensador necesitaría?
Huelga decir que la batería es de 12v
Muchas gracias y perdón por el tostón.
